realfox@126.com 2011-06-12 10:57:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1256查看 3回答
磚胎模的問題
老師您好!有些工程在基礎層承臺、地梁施工的時候會使用磚胎模,我想請問下磚胎模應該套什么定額?是套磚基礎定額,還是按磚胎模的厚度分別套砌磚墻的定額?問題補充:定額是屬于砌筑工程里面的定額,但是我不清楚套哪一個定額子目?因為幾個人的說法不一樣有說是磚基礎,有的說是按砌磚墻的定額,所以想請問老師我應該套什么定額? 我們是中南地區建筑標準
已采納你好,看看定額,應該有磚胎膜子目的,不能套用砌體的,如果是這樣的話,實事求是的說,套用磚基礎,你的想法是對的,但是定額里的說明,正負0以下的墻體為基礎而不是磚墻,定額與基礎受力情況無關的
2011-06-12 11:20:15
各地方定額編制不一樣,建議你查詢一下模板工程定額里面是否有磚側模、磚胎模、磚地模等相關子目。如有這些設置建議你套用磚砌側模定額、內面應該包括內側粉刷含量 如果定額中沒有上述所講是磚砌側模、則建議按照基礎墻體執行,另外再計算內側抹灰定額。
2011-06-12 11:03:25
套磚砌體定額就是磚墻定額
2011-06-12 11:15:21
