沉睡蓮花 2011-06-12 10:31:36 | 河北省 其他專業(yè) | 2293查看 4回答
誰能提供一份河北最新建筑面積的計算規(guī)則
共享資料中有,可以下載使用
2011-06-12 10:36:40
誰能提供一份河北最新建筑面積的計算規(guī)則。就是國標的計算規(guī)則,在廣聯(lián)達GBQ4.0的幫助中就有。
2011-06-12 10:34:19
你好:發(fā)與你的就是最新的建筑面積計算規(guī)則。如果你需要定額說明解釋可再聯(lián)系我。 建筑面積計算規(guī)則(新) 一、計算建筑面積的范圍 1、單層建筑物不論其高度如何均按一層計算,其建筑面積按建筑物外墻勒腳以上的外圍水平面積計算。單層建筑物內(nèi)如帶有部分樓層者,亦應計算建筑面積。 2、高低聯(lián)跨的單層建筑物,如需分別計算建筑面積,當高跨為邊跨時,其建筑面積按勒腳以上兩端山墻外表面間的水平長度乘以勒腳以上外墻表面到高跨中柱外邊線的水平寬度計算;當高跨為中跨時,其建筑面積按勒腳以上兩端山墻外表面間的水平長度乘以中柱外邊線的水平寬度計算。 3、多層建筑物的建筑面積按各層建筑面積總和計算,其底層按建筑物外墻勒腳以上外圍水平面積計算,二層及二層以上按外墻水平面積計算。 4、地下室、半地下室、地下車間、倉庫、商店、地下指揮部及相應出入口的建筑面積按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍的水平面積計算。 5、用深基礎(chǔ)做地下架空層加以利用,層高超過2.2米的,按架空層外圍的水平面積的一半計算建筑面積。 6、坡地建筑物利用吊腳做架空層加以利用且層高超過2.2米的,按圍護外圍水平面積計算建筑面積。 7、穿過建筑物的通道、建筑物內(nèi)的門廳、大廳不論其高度如何,均按一層計算建筑面積。門廳、大廳內(nèi)回廊部分按其水平投影面積計算建筑面積。 8、圖書館的書庫按書架計算建筑面積。 9、電梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然層計算建筑面積。 10、舞臺燈光控制室按圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積乘以實際層數(shù)計算建筑面積。 11、建筑物內(nèi)的技術(shù)層,層高超過2.2米的,應計算建筑面積。 12、有柱雨篷按柱外圍水平面積計算建筑面積;獨立柱的雨篷按其頂蓋的水平投影面積的一半計算建筑面積。 13、有柱的車棚、貨棚、站臺等按其頂蓋的水平投影面積的一半計算建筑面積。 14、突出屋面的有圍護結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機房等按圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算建筑面積。 15、突出墻外的門斗按圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算建筑面積。 16、封閉式陽臺、挑廊,按其水平投影面積計算建筑面積。凹陽臺、挑陽臺按其水平投影面積的一半計算建筑面積。 17、建筑物墻外有頂蓋和柱的走廊、檐廊按柱的外邊線水平面積計算建筑面積,無柱的走廊、檐廊按其投影面積的一半計算建筑面積。 18、兩個建筑物間有頂蓋的架空通廊,按通廊的投影面積計算建筑面積。無頂蓋的架空通廊按其投影面積的一半計算建筑面積。 19、室外樓梯作為主要通道和用于疏散的均按每層水平投影面積計算建筑面積;樓內(nèi)樓梯、室外樓梯按其水平投影面積的一半計算建筑面積。 20、跨越其他建筑物、構(gòu)筑物的高架單層建筑物,按其水平投影面積計算建筑面積,多層者按多層計算。 二、不計算建筑面積的范圍 1、突出墻面的構(gòu)件配件和藝術(shù)裝飾,如柱、垛、勒腳、臺階、無柱雨篷等。 2、檢修、消防等用的室外爬梯。 3、層高在2.2米以內(nèi)的技術(shù)層。 4、構(gòu)筑物,如獨立煙囪、煙道、油罐、水塔、貯油(水)池、貯倉、圓庫、地下人防干、支線等。 5、建筑物以內(nèi)的操作平臺、上料平臺,及利用建筑物的空間安置箱罐的平臺。 6、有圍護結(jié)構(gòu)的屋頂水箱。舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺。 7、單層建筑物內(nèi)分隔的操作間、控制室、儀表間等單層房間。 8、層高小于2.2米的深基礎(chǔ)地下架空層、坡地建筑物吊腳架空層。 三、 其他 在計算建筑物建筑面積時,如遇上述以外的情況,可參照上述規(guī)則精神辦理。 附件:建設部《住宅建筑設計規(guī)范》(BGJ96-98)摘錄 第2.5.2條 套內(nèi)使用面積的計算應符合下列規(guī)定: 一、套內(nèi)使用面積包括臥室、起居室、過廳、過道、廚房、衛(wèi)生間、廁所、貯藏室、壁柜等分戶門內(nèi)面積總和。 二、躍層住宅中的戶內(nèi)樓梯按自然層數(shù)的面積總和計入使用面積。 三、不包含在結(jié)構(gòu)面積內(nèi)的煙囪、通風道、管道井均計入使用面積。 四、 內(nèi)墻面裝修厚度計入使用面積。
2011-06-12 11:19:18
建議你在網(wǎng)上下載有最新的
2011-06-12 11:33:42
