李 2011-06-11 22:45:27 | 四川省 其他專業 | 262查看 4回答
請問在服務新干線我查不到信息價呀?
查的 時候都顯示沒有。
在服務新干線我查不到信息價呀?查的 時候都顯示沒有。 你打開“信息價”欄目,按照你所需的信息,一查就應該全有。如果是全部沒有,可以是網絡問題,可以給當地的廣聯達分公司電話聯系,請他們幫助解決。
2011-06-12 06:06:48
直接在軟件下載當地信息價,就在上面的藍條上的“信息價”,下載安裝就行,所有材料都可以看
2011-06-12 12:00:04
現在點“信息”價是有的。您再試試。
2011-06-12 11:27:33
你要先選擇地區,如果選好地區沒有信息價,那就是沒有你所選地區的信息價,畢竟不是所有的地方都能及時更新,還別說更新了,我在貴陽,信息價只能到建設廳買,結果4月中旬去的,1月份的信息價賣完了,2月份的還沒出,就這還號稱是月刊,所以大家要找信息價還是及時在當地找,
2011-06-13 21:31:42
