980115118lpj 2011-06-11 22:19:25 | 陜西省 其他專業(yè) | 421查看 2回答
投標(biāo)時(shí)用的是2006定額,結(jié)算時(shí)能不能用2009定額?
投標(biāo)時(shí)套的是2006定額,結(jié)算時(shí)簽證能不能套2009定額?
已采納你好 肯定不行的,如果合同沒(méi)用特別的約定結(jié)算時(shí)可以用09定額,結(jié)算必須用中標(biāo)的定額
2011-06-11 22:20:38
主要是看施工合同的約定。
2011-06-11 22:20:15
請(qǐng)問(wèn):2006年的定額能不能開(kāi)始使用了.包括清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià).
有誰(shuí)知道,投標(biāo)時(shí)投標(biāo)總價(jià)不能超出欄標(biāo)價(jià),可措施費(fèi)能不能超出欄標(biāo)價(jià)的措施費(fèi)呀E
用2002年定額做的預(yù)算,結(jié)算時(shí)審計(jì)要扣除水電費(fèi)及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)合理嗎?
