54****@qq.com 2011-06-11 19:13:31 | 山西省 其他專業 | 333查看 4回答
我們這運土方是甲方運的,可以進入直接費中取費嗎
我們這運土方是甲方運的,可以進入直接費中取費嗎/ 不屬于你們施工的不可以記取費用,你是甲方會給此項費用嗎
2011-06-12 08:22:13
我們這運土方是甲方運的,可以進入直接費中取費嗎 一般太原的工程土方大部分都是甲方直接分包開挖,運輸單獨分包出去的,除非合同中明確要求進入直接費取費,常規合同中約定收取一定的土方工程配合費,沒有約定的不能進入直接費取費。
2011-06-12 08:22:47
如果合同約定你是全部大包工程時,甲方運土了也可以進入預算直接費中取費,然后再扣除甲方運土的費用。如果是沒有合同約定,則不能進入預算直接費進行取費。
2011-06-11 19:17:56
這部分費用是可以進入直接費的,把它設置為分包費1,就可以只計取稅金了。
2011-06-12 18:47:37
