王工 2011-06-11 17:43:07 | 廣東省 其他專業 | 3711查看 1回答
外立面改造工程貼外墻磚項目編清單及套定額問題
本工程為外立面改造工程。就是把原墻面的瓷磚打掉、鏟鑿至墻面基層,然后重新批蕩打底貼外墻磚(紙皮條磚)。現在只要求編制貼外墻磚部分的清單計價表(鏟鑿部分的不做),就是相當于磚墻基層面貼外墻磚項目,如何編制清單項目及套什么定額??? 請問:清單項目里的“墻面抹灰”及“塊料墻面”都要編嗎,這兩者可以同時出現在一個工作內容里(就比如貼外墻磚工作)嗎?“塊料墻面”清單項目套取的定額是否包含了底層抹灰(批蕩打底)???
已采納本工程為外立面改造工程。就是把原墻面的瓷磚打掉、鏟鑿至墻面基層,然后重新批蕩打底貼外墻磚(紙皮條磚)。現在只要求編制貼外墻磚部分的清單計價表(鏟鑿部分的不做),就是相當于磚墻基層面貼外墻磚項目,如何編制清單項目及套什么定額??? 清單項目里的“墻面抹灰”及“塊料墻面”不是都要編的,這兩者是可以同時出現在一個工作內容里(就比如貼外墻磚工作)的,但此項工程是不做鏟鑿抹灰的,“塊料墻面”清單項目套取的定額是不包含了底層抹灰(批蕩打底)的。
2011-06-11 17:54:50
