realfox@126.com 2011-06-11 16:56:24 | 四川省 其他專業 | 1485查看 1回答
四川09定額模板超高費問題疑問?
四川09定額措施項目分冊說明中,關于模板超高費的規定(現澆混凝土梁、板,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分工程量另按梁板支撐超高費項目計算。) 想請問下各位老師:1、層高超過3.9m指的是梁底標高還是指的板底標高?2、如果層高是4.2m,梁高是700,那這梁有一部分在3.9以下,一部分在3.9以上,這種情況該如何記取超高費?
已采納3.9米應該是指的梁底標高,3.9米以下的部分是不計算超高模板,3.9米以上的部分計算模板超高增加。超高部分為0.3米
2011-06-12 09:56:42
