jikun 2011-06-11 12:53:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1271查看 5回答
怎么鎖定一種構件,全選然后刪除
我的圖上只能鎖定在墻體,但是里面有填充墻和剪力墻,我只想把剪力墻刪掉重新畫,怎么能單獨選中所有的剪力墻問題補充:GGJ2009里面的
已采納如果你要改的是墻的話,你先選中一段墻,然后再選擇的狀態下有批量選擇構件就全部選中了,批量選擇構件在查看計算式的后面 如果只在屬性中直接改的話,而不選中某一構件時只是改了以后要畫構件的屬性,畫完的還是沒改動的
2011-06-11 13:36:34
批量選擇 把剪力墻的名稱輸入進去 再刪除
2011-06-11 13:45:53
用F3功能-選擇然后-右鍵刪除選中圖元
2011-06-11 13:04:12
你批量選擇就行啊
2011-06-11 14:33:38
在繪制墻截面--點擊批量選擇--把剪力墻部分構件前打鉤--確定--右鍵--刪除即可完成。
2011-06-11 14:28:30
