bjn 2011-06-11 12:24:58 | 河北省 其他專業(yè) | 431查看 2回答
請(qǐng)問:我用08定額做好的一份預(yù)算,現(xiàn)在要改成03定額可以嗎,不會(huì)再重新一項(xiàng)一項(xiàng)套吧
None
已采納用08定額做好的一份預(yù)算,現(xiàn)在要改成03定額是不可以的,重新一項(xiàng)一項(xiàng)套吧,郁悶沒辦法啊。
2011-06-11 12:27:59
08和03定額很多定額號(hào)是不同的,真的需要一項(xiàng)一項(xiàng)重新套。
2011-06-11 12:28:32
