璐子 2011-06-11 10:41:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1557查看 2回答
基礎層的構造柱底標高如何設置?錨入基礎底嗎?
問題補充:有磚基礎,沒有基礎梁怎么辦.?
已采納如果是整板基礎,錨入La就可以了。如果是單層筋的條形基礎及獨立基礎就需錨入基礎底,并不小于La。 如果沒有鋼筋混凝土基礎,全是磚基礎,可以錨入地圈梁。 這個建議以《圖紙答疑》或《技術核定單》的形式請設計人員答復解決。 蘇G01-2003,指的混凝土基礎(墊層)應有300高。 你看第九頁及其附注的第一條,是C20混凝土,厚度應達到300厚。
2011-06-11 11:02:07
基礎層的構造柱底標高如何設置?錨入基礎底嗎?【查看構造柱圖紙標高,應該是錨入基礎底的,磚混結構應該有條形基礎,沒有基礎梁沒關系,構造柱就錨在條形基礎里】
2011-06-11 11:00:46
