whd19831108 2011-06-11 09:52:36 | 北京市 其他專業 | 1090查看 5回答
北京裝飾定額內墻定額子目套用哪個合理?
北京定額中,內墻3-292與3-287區別是什么? 我們工程中內墻實際做法是08BJ1-1中內墻3C,“8厚DP-MR砂漿打底,2厚DP-MR砂漿罩面”,我應該套用哪個定額自己更合理,為什么套用這個子目? 希望大家能詳細的說明下兩個子目都應該在什么情況下套用相應的子目,最好是有什么文件和說明依據,因為這關系本工程內墻組價費用的問題。 先在這謝謝各位高手。。。
已采納北京定額中,內墻3-292是墻面層抹水泥。3-287面層做涂料基層抹水泥。
2011-06-13 16:51:07
3-287內墻裝修 抹灰 噴涂底層抹DP-G砂漿 混凝土墻砌塊墻 厚度(mm) 8(材料不同粉刷石膏抹灰砂漿DP-G),應該套這項。 3-292內墻裝修 抹灰 抹DP砂漿 混凝土墻砌塊墻 厚度(mm)14(抹灰砂漿DP-MR) 08BJ1-1中內墻3C中描述的很清楚了,就應該套2-287。
2011-06-11 11:03:02
1、3-292內墻裝修 抹灰 抹DP砂漿 混凝土墻砌塊墻 厚度(mm)14與3-297內墻裝修 抹灰 噴涂底層抹DP-G砂漿 混凝土墻砌塊墻 厚度(mm) 8 。 材料、厚度不同; 2、套3-297比較合適。厚度與設計一致、把材料換成DP-MR即可(不對) *****具體分析下,應該套3-292 材質與你‘內墻實際做法是08BJ1-1中內墻3C’相同(抹灰砂漿DP-MR),換算厚度即可。
2011-06-11 10:26:23
北京定額中,內墻3-292與3-287區別是什么? 我們工程中內墻實際做法是08BJ1-1中內墻3C,“8厚DP-MR砂漿打底,2厚DP-MR砂漿罩面”,我應該套用哪個定額自己更合理,為什么套用這個子目? 希望大家能詳細的說明下兩個子目都應該在什么情況下套用相應的子目,最好是有什么文件和說明依據,因為這關系本工程內墻組價費用的問題。 工程中內墻實際做法是08BJ1-1中內墻3C,應該套用內墻3-309子目,它是根據08BJ1-1中內墻3C做法編制的補充子目。
2011-06-11 18:37:51
08BJ1-1中內墻3C,“8厚DP-MR砂漿打底,2厚DP-MR砂漿罩面” 3-287內墻裝修 抹灰 噴涂底層抹DP-G砂漿 混凝土墻砌塊墻 厚度(mm) 8(材料為粉刷石膏抹灰砂漿DP-G)。 3-292內墻裝修 抹灰 抹DP砂漿 混凝土墻砌塊墻 厚度(mm)14(抹灰砂漿DP-MR) 由于3-287為粉刷石膏抹灰砂漿DP-G,不符合圖集材料做法要求,而3-292為抹灰砂漿DP-MR,符合圖集材料做法要求,故套用3-292比較合適。厚度不用換算直接套用。 3-287與3-287區別也就是材料不同,3-287為粉刷石膏抹灰砂漿DP-G,3-292為抹灰砂漿DP-MR。 一般沒有文件規定就套那個子目,3-292內墻裝修 抹灰 抹DP砂漿 一般套混凝土墻砌塊墻 。3-287內墻裝修 抹灰 噴涂底層抹DP-G砂漿一般就套用與表面為光面的,如內墻3F紙面石膏板墻;內墻4E光面輕集料混凝土條板。 我只能說這些。不明白在探討。
2011-06-13 10:22:27
