shifangzhao 2011-06-11 01:13:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2045查看 3回答
梁腹板鋼筋
請問在03G101-2里說腹板大于450,在梁里加構(gòu)造筋。我的圖紙上這道梁的屬性是350*600的板厚120,但是有抗扭鋼筋N4C16,請問這個腹板鋼筋也就是構(gòu)造筋在哪里輸入呢,還有就是怎么加進去?最好有圖幫我解答一下謝謝!問題補充:應(yīng)該是03G101-1里
已采納N4C16如果是在集中標注里就有的話,哪你就在定義梁時,在側(cè)面鋼筋欄輸入N4C16就可以啦,假如在原位標注中的,你就在原位標注識別梁時,在表格的相應(yīng)跨欄內(nèi)輸入。
2011-06-11 07:03:40
在03G101-2里說腹板大于450,在梁里加構(gòu)造筋。我的圖紙上這道梁的屬性是350*600的板厚120,但是有抗扭鋼筋N4C16,請問這個腹板鋼筋也就是構(gòu)造筋在哪里輸入呢,還有就是怎么加進去?有抗扭鋼筋N4C16就代替構(gòu)造筋筋了,抗扭鋼筋及構(gòu)造筋的輸入位置是相同的,就在梁的側(cè)面筋位置輸入。
2011-06-11 06:10:28
你在梁的信息里面在側(cè)面縱筋里面輸入,或者是在原位標注里面在側(cè)面鋼筋一欄輸入鋼筋就可以了
2011-06-11 01:19:09
