shaolian1988 2011-06-10 21:33:21 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 461查看 4回答
計價軟件導入圖形文件之后砼構件的鋼筋子目怎么生成呢
在砼構件的工料機顯示里面有現澆構件鋼筋,有小于12的和大于12的,有數量,就是價格為o,而且在材料表中價格也沒法修改,怎么樣才能把鋼筋計算進去呢
已采納鋼筋的子目不會自動生成,需要自己輸入。 可以這樣:在圖形文件中的表格輸入中添加鋼筋子目,輸入鋼筋的匯總量,這樣導入圖形文件是就一次性導入了(我常用這個方法)。
2011-06-11 16:45:02
自己輸入定額號直接輸入工程量
2011-06-10 21:56:56
鋼筋要用鋼筋軟件單另計算出結果,然后用手工輸入到計價軟件中。你所說的情況我不太明白,混凝土構件里面怎樣會有鋼筋的含量,定額子目鋼筋和混凝土是分開的。
2011-06-10 21:57:17
人才機顯示里的顏色顯示為草祿色的是定額含量,不需要調整和計算的,
2011-06-12 15:42:15
