30****@qq.com 2011-06-10 19:32:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 398查看 2回答
請問,梁的原位標注問題?
您好: 請問,梁在進行原位標注之后,所有的鋼筋信息就能在計算中全部匯總了嗎? 原位標注與下面的表格是一致的嗎?還是需要再添一遍表格才能把鋼筋信息全部錄入呢?
已采納梁在進行原位標注之后,所有的鋼筋信息就能在計算中全部匯總了嗎? 原位標注與下面的表格是一致的嗎?還是需要再添一遍表格才能把鋼筋信息全部錄入呢? 梁在進行原位標注之后,所有的鋼筋信息只要正確輸入了,就能計算中全部匯總了。 梁的鋼筋,如果全部鋼筋同集中標注鋼筋,在原位標注中就不用再輸入了,如果集中標注中,鋼筋不是全部,在原位標注中有鋼筋不同集中標注時,就要在原位標注中進行修改。或在其他鋼筋中輸入。總之,只要把圖中鋼筋不漏全部輸入進去就可以。
2011-06-10 19:53:15
支持河北盼盼的做法,完全正確
2011-06-10 21:23:50
