清水豆腐乳 2011-06-10 18:44:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 3回答
鋼筋抽樣2009 首層定義與設計院二層結構圖
鋼筋抽樣2009 首層定義 我們畫圖軟件中的首層梁板一般是設計院藍圖的二層梁板結構圖,但如果計算匯總以后,報表顯示的首層梁板的鋼筋工程量則是藍圖的二層,若藍圖還有首層梁板,標高為±0.000m,那么軟件中的樓層則為-1層,能否有辦法處理與藍圖相符?
已采納你就必須在-1層計算。
2011-06-10 18:55:20
你好 你在繪制的過程中不要管樓層 只要看好構建的標高就可以 有時候設計院的圖紙樓層標注可能與軟件的不同 但是構建的標高是一定的 只要標高一致 就沒有錯
2011-06-10 22:10:53
只能在-1層里計算
2011-06-10 23:53:29
