cf 2011-06-10 17:14:40 | 山西省 其他專業 | 2132查看 2回答
防火涂料換算問題
請問老師防火涂料定額是按公斤計取的,如何換算成平米? 謝謝了
已采納看防火涂料用在什么基材上。 廠房鋼結構表面的防火涂料一般都是噴涂,一般在2.5kg/m2左右,主要防火等級要求; 木材面一般是刷涂或滾涂,含量就小多了,一遍0.15kg/m2左右。
2011-06-10 17:35:37
你按照平常的施工正常攤銷量計算的 你是建筑專業還是安裝專業,安裝的軟件自動能夠換算的,我看啦管道的刷漆項目每平米消耗量漆量在0.38kg。供你參考
2011-06-10 17:16:38
