liunan_81 2011-06-10 15:05:31 | 廣東省 其他專業 | 6586查看 2回答
鋼筋混凝土管的度數是什么意思?
在鋼筋混凝土管中有90度,120度,180度,它們分別是什么意思??? DN600II鋼筋混凝土管,中間的那個II不知道是什么意思? 還有就是這個管要怎么套定額呀??
已采納在鋼筋混凝土管中有90度,120度,180度,它們分別是什么意思啊? 它們分別表示混凝土管與管道基礎接觸的角度,90度表示混凝土管直接擱置在混凝土管基礎上,120度表示管道于基礎接觸面是管道周長的1/3(360/120),180度是管道周長的1/2.
2011-06-10 15:46:30
它指的是管道砼基礎澆角度。
2011-06-10 15:08:49
