情謙良緣 2011-06-10 14:42:22 | 廣東省 其他專業(yè) | 2046查看 2回答
法蘭連接 鍍鋅鋼管 定額選取問題
設(shè)計說明上,管材和接口:采用內(nèi)外壁熱鍍鋅鋼管,系統(tǒng)中直徑等于或大于100mm的管道,應(yīng)分段采用法蘭或溝槽式連接件(卡箍)連接。如果采用法蘭的話,應(yīng)該如何套取定額呢?消防給水用的,例如DN200管道(室外的給水消防管道),我是采用法蘭連接,是否可以選用“鋼管焊接項目+碳鋼法蘭安裝(焊接)”兩項.。我這里沒有“鍍鋅鋼管法蘭連接定額子目”,只有在第七冊消防安裝工程有DN150與DN200的鍍鋅鋼管法蘭定額子目,但是此第七冊安裝工程定額說明寫道“管道安裝定額只適用于自動噴水滅火系統(tǒng)”,所以我沒有采用這項定額,相反是采用了第八冊《給排水、采暖、燃?xì)夤こ獭返摹颁摴芎附禹椖?碳鋼法蘭安裝(焊接)”兩項。不知道可以這樣不?如果可以這樣采用,那么要不要把其中一項的“工作內(nèi)容例如焊接”刪去?如果不刪去,會不會重復(fù)了?綜合起來的單價會不會過大或者過小的?一般室外與室內(nèi)相差多少?問題補充:可以就舉個例子嗎?例如室外有DN200管100米
已采納“套鋼管焊接項目,碳鋼法蘭安裝(焊接)按實際工程量計算,現(xiàn)在一般采用溝槽式連接件(卡箍)連接方式的多,
2011-06-10 15:16:10
你的分析很完善,我認(rèn)為雖然鍍鋅鋼管法蘭連接定額中只適用于自噴系統(tǒng)。但是你所描述的工作內(nèi)容都相同,應(yīng)該借套這個定額比較好點。 套鋼管焊接,焊接工程量是重復(fù)的。
2011-06-10 15:13:38
