guozi196 2011-06-10 14:04:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 939查看 2回答
請問這樣的女兒墻鋼筋怎么定義
下圖是屋面女兒墻+斜屋面的鋼筋圖,請幫我看一下,右邊是從屋面板開始的女兒墻,有壓頂,我想畫在圖上怎么定義呢
已采納你好 女兒墻可以用砼墻來定義 坡屋面可以三點定義斜板、 挑檐可以用異形梁繪制 不過鋼筋都需要自己手動修改的, 在單構件輸入也是個辦法
2011-06-10 14:09:23
你這個女兒墻是鋼筋混凝土材質,所以你可以用剪力墻定義來畫,坡屋面就用板定義,畫好后定義斜板就可以了。 壓頂你可以就用壓頂定義,來畫,但是鋼筋要在定義中的其他鋼筋中輸入。 最左側的造型你可以用梁畫,但是有些鋼筋不能輸入,你只要在單構件中輸入了。
2011-06-10 14:19:07
