xiaochaochao 2011-06-10 11:54:48 | 河北省 其他專業 | 2720查看 2回答
算道路的面積時交叉路口有弧度轉彎時那部分面積怎么計算
已采納算道路的面積時交叉路口有弧度轉彎時那部分面積怎么計算 用-自定義面-用三點畫弧-最好將cad圖導入軟件中或用CAD多線段來圍成,然后查一下特性,就可以le。
2011-06-10 12:35:06
分塊計算面積,帶弧度的計算扇形面積。
2011-06-10 12:28:55
在計算銷售面積時,那一層既有商業部分又有住宅部分,銷售面積怎么算啊?住宅和商業的建筑面積怎么算啊?墻體是住宅和商業公用的情況
請教一下:手工計算部分砼地面拆除時的工程量,除了計算拆除的砼體積以外,還要計算拆除前開槽鋸縫的面積嗎?如果計算,應該怎么算,算完后套A10-86行嗎?謝謝
我想問一下管道保溫現場澆筑聚氨酯時 聚氨酯的體積怎么計算 為什么這里要算體積 防潮層是鋁箔的 是算的面積 那面積怎么計算呢 管道是DN70的 長度是22.2m 請各位高手教教我 謝謝了 越詳細越好
地下室外墻有一部分在室外地坪以上,實際施工時是做外墻保溫的,但是計算地下室建筑面積時室外地坪以下的肯定是不計算外墻保溫了,可是室外地坪以上有外墻保溫的部分怎樣計算建筑面積呢?多謝各位了
