小濤 2014-07-06 21:58:48 | 廣東省 安裝算量GQI | 938查看 3回答
電線導管識別
請問下,一根CAD線,表達是兩條線管的,而且穿不同的線,我應該怎么做才好,就是手報和聲光(ZR-BV-2*1.5/PC20 +ZR-RVSP(2*1.5)+ZR-RVS-2*1.5/PC20)
回復:距離很短,直接建立構件后繪制即可;如果距離很長,而且繪制很困難,建議使用組合管道,然后在終端處繪制兩端長度可以忽略不計的衣裳兩根電線,然后設置起點、選擇起點即可,簡單方便。
2014-07-07 13:58:56
消防手報應該是FC敷設,聲光應該是CC敷設。
2014-07-10 14:25:38
首先識別ZR-BV-2*1.5/PC20(用電線識別),再識別ZR-RVSP(2*1.5)+ZR-RVS-2*1.5/PC20(用電纜項識別),首先定義ZR-RVSP(2*1.5)+ZR-RVS-2*1.5/PC20,定義時見下圖;定義完畢后用直線向上畫。
2014-07-07 07:14:18
