壞壞惹人愛(ài) 2011-06-10 10:41:35 | 廣東省 其他專業(yè) | 2371查看 8回答
板筋在暗梁位置是否要布筋
在板中有暗梁,在暗梁位置處是否要布置平行于暗梁方向的板筋? 可以在什么規(guī)范中查詢?
(8)
已采納板筋在暗梁處不用布置。可以參照平法圖集03G101。
2011-06-10 13:05:28
這個(gè),軟件會(huì)自動(dòng)考慮。 暗梁被包裹在剪力墻內(nèi),“板中有暗梁”,意思就是該板被剪力墻(或暗梁)分割了,剪力墻成為該板的支座,支座內(nèi)是不會(huì)布置與支座平行的板筋的。
2011-06-10 10:47:59
我遇到過(guò)你這個(gè)情況,在板里有暗梁 ,高度同板厚,但是不影響板的鋼筋正常布置的,暗梁就起到加強(qiáng)的作用。 軟件上板的鋼筋也是正常布的
2011-06-10 11:05:21
板在暗梁的地方是沒(méi)有板筋布置的,不然就是重復(fù)計(jì)算工程量了,實(shí)際施工中也是這樣的。暗梁的范圍內(nèi)都是沒(méi)有板筋的
2011-06-10 10:50:46
在板中有暗梁,在暗梁位置處是否要布置平行于暗梁方向的板筋? 可以在什么規(guī)范中查詢? 在暗梁位置處不必布置平行于暗梁方向的板筋,設(shè)計(jì)規(guī)范可以查詢。梁與板在設(shè)計(jì)受力計(jì)算時(shí)是分別計(jì)算的。
2011-06-10 11:04:18
在板中有暗梁,不要考慮暗梁,只管按板布置受力筋即可,但計(jì)算鋼筋時(shí),暗梁的位置軟件會(huì)自動(dòng)扣除與暗梁平行的受力筋的。如圖
2011-06-10 11:37:20
支持盼盼的答復(fù)
2011-06-11 08:27:48
理論上講不需要布置板筋、其實(shí)你布置后鋼筋軟件自動(dòng)計(jì)算,不需要?jiǎng)幽莻€(gè)腦筋的。
2011-06-11 07:53:57
