wrl201008 2011-06-10 10:08:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1412查看 3回答
短肢剪力墻
這樣的剪力墻怎么畫?
已采納1、CAD導圖是很方便的,可以先導墻,再導暗柱。墻要全部覆蓋所有暗柱,對其他方面都沒有影響,就是在板布置負筋的時候,負筋布置如果選擇墻邊的話,暗柱位置就少布置了。 2、可以繪圖輸入。先布置暗柱,準確定位。再畫剪力墻,全部覆蓋暗柱。就OK了!
2011-06-11 14:19:09
有CAD自動可以識別呀,照圖做就是
2011-06-10 15:54:57
邊緣構件(暗柱、轉角柱)用“暗柱”畫,端柱用“端柱”構件畫,剪力墻用“剪力墻”構件畫
2011-06-10 16:22:47
