初來乍到 2011-06-10 09:46:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1154查看 1回答
補充問題,鋼絲網片代碼問題
比如,按長度計。 一、鋼絲網片布置,砼墻選擇鋼絲網片總長度,與之相連的砌體墻也選擇鋼絲網片總長度,軟件計算時這兩者會不會重復計算? 二、砼墻鋼絲網片與砌體墻鋼絲網片哪個優先計算? 三、鋼絲網片計算代碼很多,是否只選擇一個鋼絲總長度就可以了,其它幾個可以不選擇嗎?比如:外墻內側鋼絲網片總長度,內墻兩側鋼絲網片總長度等。 四、一個是總長,其它幾個為各部位的長度,需要分別定義各部位的代碼嗎?
你好 1.兩者會重復,只在砌體墻中定義就可以 2.兩者不能重復布置 3.分別定義個部位的代碼即可
2011-06-10 09:51:51
圖紙中說不同材料處要做0.3的鋼絲網片,那么我提量的時候如何提取呢?我的理解是外墻用外墻外側鋼絲網片+外墻內側鋼絲網片,內墻用的內墻兩側鋼絲網片,請問這樣套有什么問題?應該怎么套呢?
我的鋼絲網片寬度是300mm,就是梁柱上150mm,墻上150mm,那我要計算網片面積時,是要用代碼(如下圖)*0.15?還是代碼*0.3?所有代碼都是這樣的么?
