  • 工地每月用電的數(shù)量如何計量?
    廣東省:工地每月用電的數(shù)量按供電局低壓柜總表計,還是按工地總配電箱內的總電表計?政策依據(jù)是什么?用電損耗由建設單位負擔,還是由施工單位承擔,依據(jù)是什么?
    問題補充:工地用電是由建設單位提供電源接駁點,但招投標中計價時一般是按定額內的子目內的電消耗量計價的,所以有此問題
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 目前一般都是承包單位現(xiàn)場掛表按月結算。用電量大就多交費,用電量小就少交費。包括損耗都是施工單位自己交。
    2011-06-10 10:53:09
  • 施工用電應按表計量,按月結算,預算定額中已經(jīng)補償了這部分量。
    2011-06-10 10:25:25
  • 工地每月用電的數(shù)量按供電局低壓柜總表計,還是按工地總配電箱內的總電表計?政策依據(jù)是什么?應該按工地的表計價,但也有這種情況如供電局的的表數(shù)字大,而工地的表數(shù)字小,這時供電局也許會說電損大,也許增加表量,總之一般是按工地的表計價。也就是說按電力局出的電表字數(shù)計價。 供電局肯定是按照總表計,這是供電行業(yè)規(guī)則,為減少供電的電損,建設單位會加裝變壓器補償柜,這樣就會減少電損。 一般來說,對于電損建設單位是不會承擔的,根據(jù)誰受益誰分攤的原則。工地有表無表電費都是建設單位出的這句話是錯的,如果當初合同注明電費由建設單位出,那是合同依據(jù)就無可爭議了,如果沒注明,預算已核算了就由施工方承擔了
    2011-06-10 11:09:42
  • 工地用電是由建設單位提供電源接駁點,總包單位接一級箱,二級箱,總包單位負責計量,是否向分包分攤費用看合同。電費定額中夠與不夠在投標時考慮,中標后不單獨考慮。
    2011-06-10 15:25:13
  • 施工用電由施工單位承擔,這項費用已包含在定額里,但差價要調整;線路駁接應在施工現(xiàn)場50米范圍內,線損由建設單位承擔.
    2011-06-10 21:08:36
  • 1、按照供電局給你安裝的低壓柜總表計量。 2、因為其余電表是你自身施工需要設置的,也沒得到供電局的認可。 3、供電損耗在供電局安裝設置的低壓柜總表以下部分為你單位承擔。
    2011-06-11 07:59:18
  • 施工單位進場后在建設單位提供的電源處接電源后掛電表
    2011-06-14 18:42:00
  • 這與買賣交易,有什么不同呢? “工地用電是由建設單位提供電源接駁點,但招投標中計價時一般是按定額內的子目內的電消耗量計價的,所以有此問題”繳電費按抄表數(shù)計算。施工單位的結算按完成工程量的消耗電量計算。兩者的差距施工單位自負盈虧。
    2011-06-10 09:22:37
  • 電業(yè)局的電力計量從來就是電表度數(shù)+表損.
    2011-06-10 09:44:22
  • 工地上的電費計量一般是建設單位與電力公司按照總表進行計量結算。然后建設單位與施工單位一般是依據(jù)總表再結合分表,如有誤差再根據(jù)分表進行分攤給各施工單位。 關于施工現(xiàn)場的電損可以這樣理解:現(xiàn)場用電均屬于施工單位用電,電損有施工單位分攤也是合情合理的。清單計價計取的定額消耗量或市場消耗量,是含各種損耗率的。
    2011-06-10 09:55:19
  • 廣東省:工地每月用電的數(shù)量按供電局低壓柜總表計,還是按工地總配電箱內的總電表計?政策依據(jù)是什么?應該按工地的表計價,但也有這種情況如供電局的的表數(shù)字大,而工地的表數(shù)字小,這時供電局也許會說電損大,也許增加表量,總之一般是按工地的表計價。也就是說按電力局出的電表字數(shù)計價。 用電損耗由建設單位負擔,還是由施工單位承擔,依據(jù)是什么?工地有表無表電費都是建設單位出的,所以損也是建設單位出的。結算時如果工地沒有單獨設表,按定額中的規(guī)定計取,如果設表啦,就按表計價。 一般是按工地的表計價。我感覺也應是這樣,但現(xiàn)狀是大家對此事處理方法各異。我們工地的情況:建設單位申請的變壓器,施工單位從變壓器引線至現(xiàn)場內,并設一總配電箱,總箱內有電表。每月用電是按現(xiàn)場內總表的讀數(shù)計,還是以電力局的通知單數(shù)量計?政策依據(jù)有么? 應該以電力局的通知單計。電老大就是政策就是依據(jù)。人家是獨家經(jīng)營。
    2011-06-10 09:30:06
  • 工地每月用電的數(shù)量按供電局低壓柜總表計,還是按工地總配電箱內的總電表計?政策依據(jù)是什么?用電損耗由建設單位負擔,還是由施工單位承擔,依據(jù)是什么? 工地每月用電的數(shù)量按供電局低壓柜總表計,供電局低壓柜總表表前(進線)部分的電損由供電局負責,供電局低壓柜總表表后(出線)部分的電損由施工單位承擔。
    2011-06-10 10:30:32
主站蜘蛛池模板: 古蔺县| 台东县| 石棉县| 凉城县| 吉木萨尔县| 璧山县| 女性| 鄂尔多斯市| 镶黄旗| 云梦县| 长寿区| 巩留县| 皮山县| 绩溪县| 新乡县| 桐梓县| 堆龙德庆县| 容城县| 宁晋县| 城步| 油尖旺区| 武乡县| 临夏市| 弥勒县| 兴文县| 桓仁| 龙江县| 前郭尔| 万全县| 沭阳县| 巴林左旗| 永吉县| 宿松县| 忻州市| 陵川县| 平泉县| 宜城市| 阜新市| 丰镇市| 合作市| 如皋市|
