yangjiaxin 2011-06-10 09:08:09 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 12291查看 5回答
廣聯達工程量統一調整
廣聯達4.0清單能統一調整工程量嗎?有這個功能嗎4.0
在預算書界面,屏幕最上面有其他,然后點小三角,里面就有子目工程量批量成系數。
2011-06-10 11:16:45
廣聯達4.0清單能統一調整工程量
2011-06-10 15:26:14
4.0有這個功能
2011-06-10 09:10:51
4.0軟件定額計價、清單計價的分部分項界面,從《其他》里面查《工程量批量乘系數》,點擊后操作即可。
2011-06-10 10:06:52
分部分項界面,工具——調整子目工程量,還可以從《其他》里面查《工程量批量乘系數》,還可以在工具中 直接輸入你要調整后的總價 直接就調整了
2011-06-10 10:30:35
