飄風 2011-06-09 22:48:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2226查看 4回答
看不到鋼筋的計算公式了
在鋼筋匯總計算完成以后,點擊“查看鋼筋量”,只出現鋼筋的總重量,不顯示鋼筋的計算公式了,這是怎么回事呢 ?
已采納顧名思義,“查看鋼筋量”是查看總量而不是查看計算公式,因此看不到公式是正常的,點擊梁構件--點擊“編輯鋼筋”,就可以看到公式并修改了。
2011-06-10 07:48:23
你點擊梁--編輯鋼筋。 即可看到下表梁鋼筋計算式。
2011-06-09 23:21:18
點編輯鋼筋。
2011-06-12 11:18:17
“查看鋼筋量”是查看鋼筋的數量,而不是查看鋼筋的計算公式;要先點擊繪圖界面中你要查看的構件然后再點擊“編輯鋼筋”就可以查看該構件的鋼筋計算公式了。
2011-06-14 15:58:07
