浦海東 2011-06-09 21:42:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 4回答
地下室外剪力墻布筋,鋼筋信息如下
在離筏板頂1500MM處有截斷點,縱筋間隔貫通至頂部,此處標注?C14@100 然后往上到墻頂有貫通鋼筋,C14@200 這是什么墻,怎么感覺是有加密區啊,截斷點是啥意思? 縱筋間隔貫通至頂部?問題補充:這是擋土墻,就是這個鋼筋在軟件中怎么布置,是否需要單構件輸入?這個截斷點的加強筋怎么計算啊?問題的圖片在回答的第一條,謝謝
已采納1500高度是截斷點。外排豎向鋼筋間隔性的在此處截斷,沒有截斷的伸到頂。說白了就外部加強筋。抵抗外部的側壓力和彎矩。
2011-06-09 23:08:19
這是我的問題補充圖片
2011-06-09 21:49:58
可能是擋土墻,你描述不太清楚,是外墻吧。 是加強筋。
2011-06-09 21:51:41
其實你可以變通處理啊,把1.5米以上的鋼筋長度多少,基本是1.5以上的1/2,折算整個鋼筋程度,重新布置下間距不就解決了啊,換算哦,嘿嘿!!
2011-06-10 08:20:27
