  • 梁鋼筋如何辨認和輸入
    假設(shè)下圖為梁和柱, 3c16 3c16 6b8 3c16 3c16 □▁▁▁▁▁▁■▁▁▁▁▁▁■▁▁▁▁▏▏▏▁▏▏▏▁▁▁■▁▁▁■ n2c12 b8@100(2) 集中標(biāo)注為:KL3(3)200*400 B8@100/200(2) 2C16,3C14 因為鋼筋符號不會打,所以直接用字母表示了 問題1:白色的柱和黑色的柱有什么區(qū)別、 問題2 :標(biāo)注為3跨,請問如何劃分的(我認為是四跨) 問題三:各個標(biāo)注的含義是什么,在軟件中該如何輸入,特別是6b8 和 n2c12、b8@100(2)
    1、白色表示柱到該樓層就到頂了,黑色表示該樓層層面以上柱。 2、如果是以黑色柱算支座,剛好是3跨 3、集中標(biāo)注為:KL3(3)200*400,在定義構(gòu)件的時候就把集中標(biāo)注的信息輸入進去 B8@100/200(2) 2C16,3C14 其他的就在原位標(biāo)注上輸入,基本上設(shè)計圖紙上怎么表示的,我們就原封不動的把圖紙抄到鋼筋2009程序所做的文件內(nèi) 但是首先我們要知道原位標(biāo)注都是什么意思,該往哪里輸入數(shù)據(jù) 3C16是表示支座鋼筋,左邊2個3C16為左支座鋼筋,左邊2個3C16為右支座鋼筋。 6B8表示次梁加箍筋6根二級鋼直徑8,在下面表格的次梁加筋位置上輸入,或者在計算設(shè)置里面的“框架梁”里“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”調(diào)整為6。或者點自動生成吊筋按鈕按提示設(shè)置。 ,在2跨下部筋里的側(cè)面原位筋輸入N2C12,N表示抗扭筋 在3跨跨下部筋里的箍筋輸入B8-100(2)
    2011-06-09 21:44:02
  • 1、白色的柱子有可能是設(shè)計筆誤原因。也有可能是磚柱。 2、跨數(shù)應(yīng)根據(jù)實際確定,有時也不不必迷戀設(shè)計。 2、6b8是附加箍筋 n2c12 是抗扭鋼筋2根三級鋼直徑12mm,b8@100(2)是指這一跨的箍筋是二級鋼直徑8mm間距100的雙肢箍。 3C16表示支座的鋼筋是3根三級鋼直徑16mm。 建議多看G101系列圖集,對平法識圖會有很大的幫助。 在”工程設(shè)置“的“計算設(shè)置”的“框架梁”里“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”調(diào)整。 其他的在“原位標(biāo)注”里修改。
    2011-06-09 17:28:00
主站蜘蛛池模板: 夏津县| 六安市| 女性| 濮阳县| 沙湾县| 方山县| 乐平市| 渝中区| 东城区| 景东| 瑞安市| 石楼县| 平塘县| 阳山县| 肇庆市| 清远市| 莱西市| 沽源县| 秦安县| 广南县| 年辖:市辖区| 萨嘎县| 揭东县| 武强县| 罗定市| 永清县| 定南县| 衡水市| 平阴县| 油尖旺区| 揭东县| 镇雄县| 繁峙县| 乌拉特前旗| 嘉定区| 瑞安市| 石城县| 陆河县| 石泉县| 沙河市| 平谷区|
