水&葉【楓】 2011-06-09 17:03:07 | 北京市 其他專業 | 512查看 1回答
向高手請教
問題:1、施工單位腳手架、與扣件量怎么確定,不然不知道該租賃多少; 2、若澆筑10層要混凝土量為100立方,那么報給攪拌站量一般為多少; 3、有些工程腳手架采用懸挑腳手架,開工至竣工只有三層,這三層腳手架循環使用(1-3、2-4、3-5循環)那腳手架費用是否還是按建筑面積計算,若不是是否有文件???
建筑工程綜合腳手架按建筑平米計算,至于腳手架所租賃的鋼管,扣件等可以根據腳手架施工方案計算下就可以出來了
2011-06-10 08:43:29
