胡子 2011-06-09 16:33:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1102查看 5回答
算量軟件匯總后怎么沒有工程量???
加氣砼塊墻的定義、屬性、繪圖都沒發現什么問題,為什么匯總后沒有工程量呢?
已采納墻在計算的時候是沒有面積的只有體積。面積在畫裝飾的時候能顯出來。、 現在你匯總完后選中構件,點查看計算式,就可以看見。 如果要想得出的話可以用體積/厚度
2011-06-09 16:40:26
你在工程量代碼中用的是面積代碼。
2011-06-09 16:40:45
在工程量表達式中選擇對應的正確代碼。
2011-06-09 16:42:04
套用定額子目正確選擇計算代碼。
2011-06-09 16:35:14
出現這樣的狀況是你的工程量表達式中的工程量代碼沒有填對
2011-06-09 16:52:57
