xu466414733 2011-06-09 12:23:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 5回答
繪制一個斜板,之上還有平板但是畫部上去,老提示重疊···
問題補充:兩個板老提示ID5064重疊布置
在一個分層里面只能畫一層板 ,你如果已經畫完斜板了,那你你就在分層2中畫平板。 分層1處是可以選擇的
2011-06-09 12:27:15
提示重疊是因為兩者的標高有沖突,在軟件中只有構件之間標高沒有沖突就可以在同一位置布置。當然你也可以分層布置。你這種情況就采用分層布置吧.. 把平板布置在分層2
2011-06-09 12:42:54
在分層中布置板即可。
2011-06-09 12:27:19
板可以在分層2中畫,然后定義斜板
2011-06-09 12:43:57
你好 你可以采用分層 來繪制 繪制平板的時候 在分層二中繪制就可以
2011-06-09 13:59:46
