小點點 2011-06-09 10:53:03 | 云南省 其他專業 | 3338查看 2回答
200寬*100高方鋼重量?
200寬*100高方鋼理論重量?
已采納200寬*100高方鋼理論重量? 回復: 壁厚1mm:4.68kg/m 壁厚2mm:9.29kg/m 壁厚3mm:13.85kg/m
2011-06-09 10:57:18
方鋼邊長a mm(型號) 理論重量kg/m 方鋼邊長a mm(型號) 理論重量kg/m 方鋼 方鋼 5.5 0.237 13 1.33 6 0.283 14 1.54 6.5 0.332 15 1.77 7 0.385 16 2.01 8 0.502 17 2.27 9 0.636 18 2.54 10 0.785 19 2.83 * 11 0.95 20 3.14 12 1.13 21 3.46 22 3.8 63 31.2 * 23 4.15 * 65 33.2 24 4.52 * 68 36.3 25 4.91 70 38.5 26 5.31 75 44.2 * 27 5.72 80 50.2 28 6.15 85 56.7 * 29 6.6 90 63.6 30 7.06 95 70.8 * 31 7.54 100 78.5 32 8.04 105 86.5 * 33 8.55 110 95 34 9.07 115 104 * 35 9.62 120 113 36 10.2 125 123
2011-06-09 10:57:05
