海鷗 2011-06-09 10:23:50 | 山西省 土建算量GCL2013 | 212查看 3回答
工程量軟件與鋼筋軟件互到問題
從鋼筋軟件中將軸線、構件導入到工程量計算軟件,對話框顯示,導入成功,為什么看不到導入的東西。
尊敬的用戶!導入的以后不顯示的話,您點一下F12,將所有構件打上勾,看一下是否能顯示出來。如果還是沒有顯示,那說明沒有導入構件,需要重新導入。
2011-06-14 16:09:26
你導入的時候要確定是否選中要導的構件,一般全選所有構件就有了
2011-06-09 10:30:14
點全屏試試,哦,導入時你先選擇全部構件試試
2011-06-09 10:34:27
