hongling 2011-06-09 09:41:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 594查看 3回答
圖形算量 2008 筏板面積計(jì)算
在外墻下面,順著墻有一道1000厚 1900寬的筏板 里面筏板500厚 我現(xiàn)在算防水面積 只需要1000筏板的底面積、外墻外側(cè)水平面積、外墻外側(cè)面的筏板直面面積,但是計(jì)算規(guī)則里面直面面積四面都計(jì)算了,我現(xiàn)在只想要一面 可以設(shè)置嗎
已采納你可以用自定義線,把要計(jì)算面積的長度算出來,然后用長度再去乘以高度或者寬度就行了,希望能幫到你
2011-06-11 15:54:07
你直接在查看工程量那,找計(jì)算結(jié)果
2011-06-09 10:47:18
這個(gè)沒有調(diào)把,用一面實(shí)墻其他三面虛墻試試, 或者你直接換算吧
2011-06-09 11:02:03
