隨風(fēng) 2011-06-09 09:11:18 | 湖北省 其他專業(yè) | 545查看 1回答
竣工結(jié)算一般如何做
采用綜合單價(jià)結(jié)算的工程,結(jié)算有工程量變更增減部分(有的原清單沒有,有的有),結(jié)算時(shí)是直接在投標(biāo)報(bào)價(jià)的預(yù)算上直接增減工程量還是投標(biāo)報(bào)價(jià)不動,聯(lián)系單單獨(dú)做增減的報(bào)價(jià),然后三者相加呢。有什么好的建議嗎問題補(bǔ)充:我主要是想問到底是在原投標(biāo)預(yù)算的基礎(chǔ)上改還是從新做一份。是固定單價(jià)合同
首先看你的合同是什么形式,如果是單價(jià)包干的,只要核對工程量就行了。合同中規(guī)定增減變更一定需要簽證的,如果增加工程量如果有和清單一樣的或者相似的,一般采用原清單中的單價(jià)。如果工程量與增加變化的,要予以扣減或者增加。變更簽證的工程量單獨(dú)計(jì)算。 如果你的合同是總價(jià)包干的話,價(jià)和量相對比較固定了。只能算變更簽證增減的工程量。 總之,要看合同相關(guān)的結(jié)算方式,和變更簽證的結(jié)算依據(jù),等等,還要看投標(biāo)單位的施工組織設(shè)計(jì)和對方的承諾,有無罰款等等,水電費(fèi),等等,下浮比例,都要涉及到。
2011-06-09 09:19:12
