笨蛋 2011-06-08 17:52:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 392查看 4回答
外墻腳手架
做了個工程,只有一道外墻計算不出外腳手架是怎么回事?
已采納刪除這道外墻,重新定義,套上定額子目,再畫上,再匯總結算。
2011-06-08 17:54:47
這應該是這道墻構件中沒有套上相應的做法。
2011-06-08 17:53:17
外腳手架軟件可以計算嗎?我都是用手算的。
2011-06-08 20:13:24
選擇墻體 查看墻體標高 是否正確 或者塊刪除此處墻體后 重新繪制 如果不用塊刪除 那你要保證此處就只有該墻無其他墻體或者欄板
2011-06-08 23:56:15
