cf 2011-06-08 17:51:50 | 山西省 其他專業 | 1049查看 2回答
集水坑內液位器接線的工程量
請問老師:集水坑內液位器接線的工程量。謝謝了
已采納液位器的控制電纜都是液位器廠家自帶的 如果給了電箱和液位器的價格是包括電纜的價錢的,一般是自帶3m左右的防水電纜
2011-06-09 12:34:51
集水坑內液位器接線的工程量應該以“臺”為單位計算,借用相應的電按線機定額子目使用。
2011-06-09 05:46:14
