lam888oo 2011-06-08 17:16:57 | 遼寧省 安裝算量GQI | 852查看 2回答
安裝算量中,立管的問題
在安裝算量軟件中,立管是否在最底層就直接畫出來了(標高從最底層一直到最頂層)?如果中間有曲折,是否應該分層來畫立管?還有給水、排水是否應該分別建立一個CQI文件?如果不需要,這者之間如何實現顯示的互相切換?
安裝算量軟件中,立管自動生成。
2011-06-08 17:21:02
在安裝算量軟件中,立管是否在最底層就直接畫出來了(標高從最底層一直到最頂層)? 回答:中間沒有變徑的話,可以這樣操作; 如果中間有曲折,是否應該分層來畫立管? 回答:對; 還有給水、排水是否應該分別建立一個CQI文件?如果不需要,這者之間如何實現顯示的互相切換? 回答:新建一個文件、修改信息即可。 第一個沒修改連接方式
2011-06-08 17:37:36
