69****@qq.com 2011-06-08 17:13:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 899查看 4回答
異形柱的鋼筋怎么修改?復雜異行柱用以條直線不能畫出來,怎么用多條直線來完成啊?
一個異形柱用一條直線不能畫出來,閉合后再畫就不行了,怎么辦?畫完異形柱后,按確定鍵后,全部縱筋那是灰顯的,不能修改怎么辦?
已采納如果自己編輯網格畫不出來的建議從CAD選擇截面圖或在CAD中繪制截面圖。 如果沒有CAD圖紙的話那就只能分開定義了.. 鋼筋匯總后需要編輯修改下。
2011-06-08 19:52:27
異形柱可以用直線加弧繪制的,有CAD圖的話可以直接用CAD識別功能繪制!再復雜的柱也是可以畫出來的!
2011-06-08 17:29:23
你可以將異形柱分開,在地下人防這種柱太多,只能分開,以箍筋在其它筋里面設置還是方便
2011-06-08 17:20:53
按照相應尺寸定義網格。如圖 不然的話給截個圖看看 也可加我457243506幫你看看
2011-06-08 18:50:32
