tangyuanwx 2011-06-08 16:08:15 | 四川省 其他專業(yè) | 1236查看 2回答
架空層算面積
建筑結(jié)構(gòu)中的架空層是-3F層,從-2F樓有樓梯通下去,這個要算面積嘛,應(yīng)該怎樣算?謝謝
已采納坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層,設(shè)計加以利用并有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的,層高在2.20m及以上的部位應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m的部位應(yīng)計算1/2面積。設(shè)計加以利用、無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的1/2計算;設(shè)計不利用的深基礎(chǔ)架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場館看臺下的空間不應(yīng)計算面積。
2011-06-08 16:23:34
建筑結(jié)構(gòu)中的架空層是-3F層,從-2F樓有樓梯通下去,這個要算面積嘛,應(yīng)該怎樣算?謝謝 看層高是否超過2.2米,不超是不計算建筑面積的。
2011-06-08 16:32:28
