ch****@126.com 2011-06-08 15:32:28 | 海南省 其他專業 | 542查看 8回答
項目組織措施費問題
你好,我想問下文明施工、安全施工里的 ZJF(直接費)是指工程的直接費綜合(包括人材機價差費等費用),還是只是指分部分項工程項目綜合單價合計?問題補充:但是我感覺不對呀,軟件里是按你們說算,你們覺得對嗎
(8)
已采納是工程的直接費綜合
2011-06-08 15:38:59
文明施工、安全施工里的 ZJF(直接費)是指分部分項工程項目綜合單價合計
2011-06-09 14:14:58
文明施工、安全施工里的 ZJF(直接費)不是工程的直接費綜合(包括人材機價差費等費用),而是只是指分部分項工程項目綜合單價合計。
2011-06-10 08:16:21
直接費是按所套用的定額子目計算的直接費用
2011-06-08 15:40:26
文明施工、安全施工里的 ZJF(直接費)不是指工程的直接費綜合(包括人材機價差費等費用),而是指分部分項工程項目直接費合計的。
2011-06-08 15:42:12
文明施工、安全施工里的 ZJF(直接費)不是指工程的直接費綜合(包括人材機價差費等費用),而是指分部分項工程項目直接費(不含技術措施費)合計的。
2011-06-08 16:02:08
你好,我想問下文明施工、安全施工里的 ZJF(直接費)是指工程的直接費綜合(包括人材機價差費等費用),還是只是指分部分項工程項目綜合單價合計? 安全文明施工計算計取費用基數是分部分項工程直接費,不含措施費,不含規費和稅金。
2011-06-08 16:47:58
在文明施工、安全施工里的直接費是指分部分項工程的直接費,(是不包含人材機的差價的),因人材機差價是不計入直接費內的,也包含措施項目和規費的。
2011-06-08 18:03:02
