qingmu 2011-06-08 15:12:32 | 北京市 其他專業 | 1729查看 2回答
某工程拆除300厚混凝土路面,恢復路面時的做法是:100厚C15砼墊層,300厚C25砼路面
問題補充:恢復路面的100厚混凝土墊層是否必須要做呢?做這個混凝土墊層有什么作用?
已采納某工程拆除300厚混凝土路面,恢復路面時的做法是:100厚C15砼墊層,300厚C25砼路面 拆除300厚混凝土路面,可能是在路面下面做什么工程,混凝土路面有基礎層,恢復路面時的做法100厚C15砼墊層,是對原混凝土路面基礎層的恢復,恢復路面的100厚混凝土墊層是否必須要做。
2011-06-08 20:01:27
呵呵%墊層肯定是起到保護路面的作用了,你原來就是300了,不然為什么要拆除恩
2011-06-08 15:34:36
