yuanye771 2011-06-08 14:57:39 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1189查看 6回答
磚胎膜計算
筏板下翻梁、承臺側邊磚胎膜砌筑到筏板墊層底標高而不是筏板底標高,怎么設置軟件計算而不影響到磚模和筏板底墊層的工程量計算
(6)
尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!您可以在定義里面選用模板面積。。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-06-09 00:34:09
軟件在工程設置中,雖然是有設置功能,但它計算結果確實沒有扣減。
2011-06-08 15:03:19
這個你可以我下廣聯達的工作人員,我沒有遇到過這樣的問題。但是樓上的說設置了也不扣減,我覺得這個可能不大,軟件都是會自動扣減的
2011-06-08 15:26:12
在定義地梁或承臺梁的屬性時輸入磚胎膜的厚度即可。
2011-06-08 16:02:02
這個問題如果軟件你處理不好,建議用手算,手算應該會簡單一些。
2011-06-08 20:44:00
要把高度輸入進去,才能計算準確
2011-06-08 21:15:36
