flowcloud 2011-06-08 14:54:16 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6327查看 2回答
山東建筑工程措施費(fèi)中人工費(fèi)含量:夜間施工增加費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi)及二次搬運(yùn)費(fèi)為20%,其余為10%
山東建筑工程措施費(fèi)中人工費(fèi)含量:夜間施工增加費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi)及二次搬運(yùn)費(fèi)為20%,其余為10%。這句話是什么意思?廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0中都設(shè)定好了嗎?
規(guī)定不同措施費(fèi)中人工費(fèi)所占比例有所不同,計(jì)取其他取費(fèi)時(shí)要用
2011-06-08 14:59:52
你看下我的這個(gè)截圖就明白了。這個(gè)人工費(fèi)是指:按費(fèi)率記取的措施費(fèi)里面的人工費(fèi)。(C21+C22+C23+C27+C28)*0.1+(C24+C25+C26)*0.2 這個(gè)就是你問(wèn)題的數(shù)學(xué)式。 答:總包方服務(wù)費(fèi):現(xiàn)場(chǎng)如果是發(fā)包人發(fā)包了專(zhuān)業(yè)工程,比如安裝里面的噴淋系統(tǒng)單獨(dú)發(fā)包了,總包單位要汲取這筆費(fèi)用;如果材料是甲供,發(fā)包人供應(yīng)材料了,總包也得汲取這筆費(fèi)用。
2011-06-08 21:10:47
