shiwenchao062807 2011-06-08 13:31:39 | 遼寧省 其他專業 | 3207查看 2回答
配電箱里有5個插座,10A 1P,是什么意思?
配電箱里有5個插座,10A 1P,是什么意思?插座需要單獨計算工程量嗎?問題補充:連接插座的線管需要計算工程量嗎?系統圖例沒有給線和管的規格呀
已采納1P=0.735kW 10A 1P 就是這個插座最大電流量為10A 最大功率為1P 配電箱內 插座是需要單獨計算工程量的。 像這種情況,一般只能大概估算一下這部分管線,也可以忽略不計。
2011-06-08 13:36:14
1、連接插座的線管需要計算工程量嗎?需要 2、系統圖例沒有給線和管的規格?到平面圖中查 3、10A 1P,是什么意思?1P為單項插座,最大過載電流量為10安培電流。
2011-06-08 17:17:08
