寶貝不哭 2011-06-08 07:56:07 | 山東省 其他專業 | 487查看 5回答
關于吊筋的布置
是不是在軟件中通一跨梁中無法布置兩處吊筋?問題補充:是不是必須保持間距多少才可以布置到兩個呀
已采納是不是在軟件中通一跨梁中無法布置兩處吊筋?輸入一個后用/再輸入另一個 這樣輸入2C14/2B16/2B18,這樣能輸入好幾個呢,但前面的次梁寬及次梁加筋也要這樣輸入的。
2011-06-08 08:13:49
在軟件中同一跨梁中可以布置兩處吊筋。
2011-06-08 08:05:48
可以,采用斜杠隔開,格式為2B16/2B20,當然若次梁未識別為兩個,還應標注次梁寬度,格式250/300;
2011-06-08 08:03:03
不知道你講的是不是吊筋分排,如果是分排,我咨詢過廣聯達,暫時還沒有辦法處理。
2011-06-08 08:01:50
在鋼筋軟件原位標注的表格中輸入就可以!
2011-06-08 13:50:37
