xiaoyan 2011-06-08 07:50:20 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3278查看 5回答
北京定額 門窗后塞口
1. 北京定額中 門窗后塞口是按洞口的面積計算的嗎? 2. 什么材質的門窗有后塞口呢? 3. 什么時候門窗需要刷油漆呢? 謝謝!
已采納1. 北京定額中 門窗后塞口是按洞口的面積計算的嗎?不是,定額規定是按門窗框外圍面積計算。 2. 什么材質的門窗有后塞口呢?所有門窗都有后塞口。。 3. 什么時候門窗需要刷油漆呢?所有木門.鐵門。塑鋼、鋁合金、不銹鋼的不用油漆。
2011-06-08 08:10:24
你好,1、你理解的是正確的,北京定額中 門窗后塞口是按洞口的面積計算的; 2. 一般門窗安裝都有后塞口; 3. 一般情況木質和鋼窗的門窗需要刷油漆,當然也要看工程設計及施工要求。
2011-06-08 08:10:42
1. 北京定額中 門窗后塞口是按洞口的面積計算的; 2、現在安裝門窗都要有后塞口; 3、現在的木門窗都套成品門窗,調整門窗單價就行,不用套刷油漆,除非舊門翻新。
2011-06-08 09:05:08
1、門窗的后塞口 是按門窗的框外圍面積計算的 2、所有的門窗只要是 先留洞口 后塞門窗 都要計算后塞口 3、只有木門窗才有刷漆
2011-06-08 08:06:12
1. 北京定額中 門窗后塞口是按洞口的面積計算的; 2. 一般門窗安裝都有后塞口; 3. 一般情況木質和鋼窗的門窗需要刷油漆;
2011-06-08 07:59:06
