xiaostone 2011-06-08 07:44:10 | 廣東省 其他專業(yè) | 793查看 5回答
GBQ4.0中把預(yù)算設(shè)置改成按市場價(jià)組價(jià)為什么匯總后的費(fèi)用對(duì)不上呢
GBQ4.0中把預(yù)算設(shè)置改成按市場價(jià)組價(jià)為什么匯總后的費(fèi)用跟沒按市場價(jià)組價(jià)時(shí)對(duì)不上呢?市場價(jià)組價(jià)后那應(yīng)該就是價(jià)差為零了,其他的都是一樣的,那匯總后的費(fèi)用應(yīng)該相等
1、GBQ4.0中把預(yù)算設(shè)置改成按市場價(jià)組價(jià)為什么匯總后的費(fèi)用跟沒按市場價(jià)組價(jià)時(shí)對(duì)不上呢?市場價(jià)組價(jià)后那應(yīng)該就是價(jià)差為零了,其他的都是一樣的,那匯總后的費(fèi)用應(yīng)該相等 答:按市場價(jià)組價(jià)勾上之后,那么定額中會(huì)計(jì)算價(jià)差,如果不勾上,就不計(jì)算,價(jià)差需要自己在費(fèi)用匯總那里添加。 2、市場價(jià)和信息價(jià)差在哪里?有什么不一樣? 答:一個(gè)意思,只有信息價(jià)跟指導(dǎo)價(jià)的區(qū)別。信息價(jià)就是每個(gè)季度的一個(gè)市場價(jià); 指導(dǎo)價(jià)就是按照廠家跟品牌的給出的價(jià)格 。
2011-06-16 11:05:17
市場價(jià)組價(jià)后那應(yīng)該就是價(jià)差為零了,所以 把預(yù)算設(shè)置改成按市場價(jià)組價(jià)為什么匯總后的費(fèi)用跟沒按市場價(jià)組價(jià)時(shí)對(duì)不上啊;
2011-06-08 08:00:06
市場價(jià)組價(jià)后那應(yīng)該就是價(jià)差為零了,還要看載入的是否是市場價(jià)。并確保兩種方法載入的市場價(jià)是完全一樣的,取費(fèi)系數(shù)也要完全一樣。
2011-06-08 08:00:20
如果你在“人材機(jī)匯總”中調(diào)整了市場價(jià),匯總后的結(jié)果是一樣的,只不過增加了材料價(jià)差費(fèi)用; 如果你在子目下調(diào)整了價(jià)格,自然就匯總的不一樣了
2011-06-08 08:00:38
你好,首先你要確定,你載入的信息價(jià)是否和你未調(diào)成市場價(jià)組價(jià)前,調(diào)材差的市場價(jià)是否完全一樣?如果相同,那費(fèi)用應(yīng)該是一樣的。 如果你是用施工材料實(shí)際市場價(jià)調(diào)材差,而載入信息價(jià)組價(jià),出來的費(fèi)用當(dāng)然是不一樣的了。 你好,不好意思,剛看到你的繼續(xù)提問,現(xiàn)在回答:信息價(jià)是造價(jià)管理部門固定間隔時(shí)間發(fā)布的指導(dǎo)性材料價(jià),導(dǎo)入的信息價(jià)都是修改了人材機(jī)的市場價(jià)格。而市場價(jià)格可以是信息價(jià)、網(wǎng)上詢價(jià)、供應(yīng)商詢價(jià)、購買材料實(shí)際價(jià)格等多種確定方式。 也就是說,如果你用材料的實(shí)際價(jià)格(所謂的市場價(jià))調(diào)材差出來的費(fèi)用和你用載入信息價(jià)出來的費(fèi)用,是不一樣的,因?yàn)樗麄兊膬r(jià)格本身就存在差異的。而你如果有你載入電腦的信息價(jià)調(diào)整材差,兩者出來的費(fèi)用應(yīng)該是相同的。不知我表達(dá)清楚沒有?
2011-06-08 08:20:38
