jyk123 2011-06-07 19:12:47 | 山西省 其他專業(yè) | 735查看 3回答
2005定額
2000定額樁承臺(tái)基礎(chǔ)中含鑿樁頭, 2005定額中是否含鑿樁頭
一、打樁工程 1.計(jì)算打樁(灌注樁)工程量前應(yīng)確定下列事項(xiàng): (1)確定土質(zhì)級(jí)別:依工程地質(zhì)資料中的土層構(gòu)造,土壤物理、化學(xué)性質(zhì)及每米沉樁時(shí)間鑒別土質(zhì)級(jí)別。 (2)確定施工方法、工藝流程,采用機(jī)型,樁、土壤及泥漿運(yùn)距。 2.打(壓)預(yù)制鋼筋混凝土樁的體積:方樁按設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)乘以樁截面面積計(jì)算。管樁的空心體積應(yīng)扣除,如管樁的空心部分按要求灌注混凝土或其他填充材料時(shí),應(yīng)另行計(jì)算。 3.送樁:按樁截面面積乘以送樁長(zhǎng)度(即打樁架底至樁頂面高度或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m)計(jì)算。 4.接樁:電焊接樁按設(shè)計(jì)接頭,以個(gè)計(jì)算;硫磺膠泥接樁按樁斷面以平方米計(jì)算。 5.打孔灌注樁: (1)混凝土樁、灰土擠密樁、雙灰樁、砂樁、碎石樁的體積,按[設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(包括樁尖、不扣除樁尖虛體積)+ 設(shè)計(jì)超灌長(zhǎng)度]×設(shè)計(jì)樁截面面積以立方米計(jì)算。 (2)使用預(yù)制混凝土樁尖的打孔灌注混凝土樁,樁尖按鋼筋混凝土章節(jié)規(guī)定計(jì)算體積,灌注樁體積按[設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(自樁尖頂面至樁頂面高度)+ 設(shè)計(jì)超灌長(zhǎng)度]×鋼管管箍外徑截面面積以立方米計(jì)算。 6.沖擊鉆機(jī)混凝土灌注樁: (1)成孔工程量,按設(shè)計(jì)入土深度以延長(zhǎng)米計(jì)算,扣除鋼護(hù)筒長(zhǎng)度。 (2)鋼筋籠制作依設(shè)計(jì)規(guī)定以噸計(jì)算。 (3)灌注水下混凝土工程量按(設(shè)計(jì)樁長(zhǎng) + 設(shè)計(jì)超灌長(zhǎng)度) ×設(shè)計(jì)截面面積以立方米計(jì)算。 (4)埋設(shè)鋼護(hù)筒工程量按設(shè)計(jì)要求以延長(zhǎng)米計(jì)算。 (5)泥漿運(yùn)輸工程量按鉆孔體積乘以按實(shí)際施工測(cè)定的系數(shù)以立方米計(jì)算。 7.螺旋鉆孔及潛水鉆孔灌注樁,按[設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)+ 設(shè)計(jì)超灌長(zhǎng)度] ×設(shè)計(jì)截面面積以立方米計(jì)算(設(shè)計(jì)圖紙未注明超灌長(zhǎng)度,可按0.25m計(jì)算)。 8.長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌混凝土樁,按[設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)+ 設(shè)計(jì)超灌長(zhǎng)度] ×設(shè)計(jì)截面面積以立方米計(jì)算,如設(shè)計(jì)圖紙未注明超灌長(zhǎng)度,可按空樁深度小于2m時(shí)加0.5m、空樁深度大于2m時(shí)加0.7m計(jì)算。 9.深層攪拌水泥樁,按(設(shè)計(jì)樁長(zhǎng) + 設(shè)計(jì)超灌長(zhǎng)度) ×設(shè)計(jì)截面面積,以立方米計(jì)算,設(shè)計(jì)未注明超灌長(zhǎng)度,可按0.5m計(jì)算。 10.高壓旋噴樁按設(shè)計(jì)圖示尺寸以樁長(zhǎng)(包括樁尖)計(jì)算。
2011-06-07 20:26:42
不包括鑿樁頭,鑿樁頭有專門的子目的,看圖。
2011-06-08 07:09:46
你好,2005定額中 山西定額是含鑿樁頭的工序, 不需要單獨(dú)計(jì)算了 如果單獨(dú)計(jì)算就重復(fù) 查看定額內(nèi)的工作內(nèi)容 定額含量的內(nèi)容啊,含不含切割機(jī)等材料 那就是不包含了,一定要看定額含量 和工作內(nèi)容的 05定額工作內(nèi)容沒有含鑿樁頭,單獨(dú)計(jì)算吧
2011-06-07 19:28:46
